Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 605
Тема: Т-72 Де Агостини (BoBaHbI4)
    Новичок Аватар для Teacher
    Москва, Отрадное(СВАО)
    К сожалению, по аналолгии с ZTZ тип 99 , а 72-ка и Китайский клон имеют 99% одинаковую конструкцию пресс-форм есть проблема с погоном башни. На китайце мы сделали подшипник, конструкция получилась простая, не требующая дорогой токарки. Башня под своим весом без редуктора вращается в подшипнике. Иначе при тяжелой алюминиевой башне и длинном рычаге ствола посадка расшатается и при перескакивании кочек будет неестественно трястись. В подвеске так-же придется поработать с рычагами и катками. Кстати, катки металл или пластик? Ведь судя по видео на них одеваются резиновые манжеты
    Хобби — тихое помешательство в рамках здравого смысла.
    Народная мудрость.
    Чем старше человек, тем дороже его игрушки.
    Марвин Дейвис
    Смотрю сдесь армия собирается из т72.Походу диараму афганистана строить придется.Журнальчик классный,тем более металл.Я бы тоже подключился к сборке но терпения не хватит даже:-) тем более склоняюсь к технике вов.
    Катки похожи на пластик......
    Долго курил видео..
    Шерманоголик Аватар для Bastshoe
    Moscow, Russia
    С кем за рекой воевать собрались? С духами на ослах и барбухайках?
    Ни разу за полтора года не видел там 72-ки. Все больше 55-ки и 62-ки...
    Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование, выдача предупреждений, осуждение данного сообщения ведет к импотенции и диарее!
    Просветите, пжл, что за конструкция?
    Просто так присовокупить верхушку т72 к китайскому ztz не получится, т.к у китайца база длиннее. Такая же, НО расстояние между опорниками больше. Китайский ztz это не клон т72, а танк в конструкции которого лежит основа т72, поэтому и многие (но не все) агрегаты одинаковые.
    Серег (Бастшу), а вариант подписки не рассматривал?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 12.05.2015 в 22:15.
    Долго курил видео..
    100% пластик, в этом можно убедиться, глянув на схему, детали с литерой "Р" это пластик.
    Bastshoe, подписка самое то, раз месяц по 4 номера по рекомендованной цене.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 12.05.2015 в 22:49.
    метал-неметалл, пластик-куястик.... по опыту 55го могу сказать следующее, а именно, 1. на катках всё равно резиновые бандажи, 2.если сделать втулку или подшипник в катке, то он будет практически неубиваем.
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Напихать подшипников,металла побольше,натяжителей всего,укрепителей всего,и сразу будет счастье,и вечная жизнь.....
    Последний раз редактировалось Andreyka; 12.05.2015 в 23:56.
    дану тебя, противный ты, тока негатив видишь, даж в куче говна, извиняюсь, навоза можно найти что-то хорошее.
    напилинг унд резинг, а так же шпатлёвинг и прочее ешё никто не отменял.
    Moscow, Russia
    Как? Где?
    Moscow, Russia
    Месяцев шесть -восемь назад видел на алиэкспрессе металлические катки для ЗТЗ 99.
    Mocква
    Че их искать то? Вот они....http://www.rctank.de/ZTZ99-metal-roa...ngs-metal-arms
    To Kostyanchik...Никакого совокупления,я сравнил конструкцию и заодно по фото уточнил размеры.Во всяком случае ходовая похожа.На китайцев люфты большие
    ...Никакого совокупления,я сравнил конструкцию и заодно по фото уточнил размеры…
    …72-ка и Китайский клон имеют 99% одинаковую конструкцию пресс-форм …
    To Teacher:
    Не имеют. Для Т-72 пресс-форма верхушки и корыта короче по общей длине.
    Вот если брать в сравнение так называемые пресс-формы от нового Т-90 ХЛ я бы еще согласился.
    To Teacher:
    Согласен на 100%, Я имел ввиду конструкцию подвески,именно о ней и беспокоился. В обеих, а вскоре и в трех моделях, включая Т-90 рычаги одинаково сопливые.Это проверено не раз на КВ, ТИГРе,Пантере итп. По любому нужно переделывать всю подвеску и ,кстати, крепление ленивца. Оно треснет после месяца интенсивных покатушек.
    Народная мудрость.
    Марвин Дейвис
    Новичок
    Екатеринбург
    Как? Где?
    Сергей, привет. Регистрируешься на сайте и оформляешь подписку.
    http://tank.deagostini.ru/
    Журнал "сделай за китайцев сам их работу, да еще и заплати за это".
    Самое интересное тут это электроника, и то, судя по всему, это обычный пилотаж нового выпуска, дерганный и неудобный в управлении.
    За что тут платить 20+ тысяч - непонятно. Ну да каждый....
    Учтите, что при подписке на почте вы должны будете заплатить комиссионный и накладной сборы, вроде бы 150-200р с каждой посылки.
    Mocква
    Антош,никто не заставляет брать все выпуски...Тем более с электроникой....Я лично ПЛАНИРУЮ купить верх с башней,низ,и мелочевку ....Катки и балансиры силумин от ЗТЗ99 ,гуси журнал либо еще как нить,начинку...Ну сами понимаете,все свое.... ИМХО
    Интересно а ванна и верх корпуса тоже будут стоить по 349 руб?
    Mocква
    По крайней мере должны.....
    У хашет тигра, башня состояла из пяти частей плюс мелочевка всякая отдельно. Верх корпуса так же. Номеров на десятка два с лишним все. А тут почти все целиком как у ХЛ на пару номеров...но хорошо конечно будет если так...
    Новичок
    Екатеринбург
    На рс.форуме человек купил 22 номера №1( по 99 руб) и получил одну гусеницу. Грозится пойти и купить еще 22 номера. В итоге - металлические гуси для Т-72/Т-90 за вполне приемлемые 4158 руб. Молодец. Еще докупит ведущие и будет в полном шоколаде.
    Вот это правильно... когда гусеницы порвутся - что делать? Траки про запас, хорошая идея....
    Moscow, Russia
    Все, оформил себе подписку!
    За подсказки и желание помочь,всем камрадам, премного благодарен!
    Идея хорошая, нечего сказать.
    Только вот есть уверенность, что деагостиновские гуси будут совместимы с зацепами ведущих колес не деагостини?
    Новичок
    Екатеринбург
    А кто мешает докупить ведущие Деагостини, да и ленивцы тоже. Редуктора по фоткам - чистый Хенг Лонг.
    Можно и так поступить.
    Mocква
    Интересно,куда он 44 башни будет девать?)))) И еще немалое количество траков из следующих номеров,которые НАВЕРНОЕ придется покупать.....
    Mocква
    Первые примерки....Ведущее от ЗТЗ99 не подходит,оно 11 зубцов, Т-72 -14 зубцов.....Но это не столь важно,т.к. в ждурнале ведущий из железиума....
  1. Сегодня День Рождения у BoBaHbI4!
    от Танковый Клуб "Москва" в разделе Поздравления
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 22:54
  2. Напилинг Т-72 от Де Агостини
    от Weter в разделе Бронетехника послевоенного периода
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 18:48
  3. Т 34-85 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Танк Т-34
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 23:43
  4. Sherman M4A3 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Шерман
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 20:52
  5. ИС-3 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Танк ИС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 14:02
