Показано с 1 по 30 из 30
Тема: PzKpfw IV(Тамия)
    PzKpfw IV(Тамия)
    Грунт.
    Базовая окраска и прешейдинг.(проавда сам не знаю, зачем?)
    Миниатюры Миниатюры P9240764.jpg   P9240765.jpg   P9240771.jpg   P9250772.jpg   P9250776.jpg
    Продолжение
    Продолжение следует......
    Ну наконец то продолжение.....
    Новичок Аватар для max_max
    Москва, Братеево
    Михаил , ванна изнутри пролита для красоты ? или в этом есть какой то цветовой акцепт ?
    Чисто эстетика.....
    ясенево
    ик диод, куда будете ставить?
    Пока думаю в ствол, практика показала, тамиевское уродливое предложение-насадка, выглядит убого. От вспышки выстрела, думаю придется отказаться.
    ясенево
    вот есть вариант такой
    на своем, я установил в люк, у смотровой щели
    Последний раз редактировалось maxim; 11.02.2015 в 22:50.
    На мой взгляд,ставить надо только в ствол,а вспышка,это самая бесполезная и не нужная приблуда в модели ....ИМХО
    Устройство брызговиков отлито не совсем правильно, пришлось дорабатывать.
    В ней нет смысла,если нет дульного тормоза. В этом случае, эффект от нее стремится к нулю. Если только не пойти по пути тамиевского Леопарда с прозрачным окончанием ствола. В других случаях, вспышка здорово оживляет модель.
    Riga, LV
    Отличная работа! Грязюка вообще улёт!
    К стате, если кому-то нужны маленькие пружинки, советую разобрать держалки часовых ремешков...
    можно еще попробовать пружинки под кремнем из одноразовых газовых зажигалок
    Еще как вариант обжимные пружины с автомобильных сальников, маслосъемных колец. Но там они в нормальном состоянии сжатые (но легко растягиваются) и длинные (больше сантиметра для маслосъемного).
    Отвечая на вопрос Антона 5х5, по технологии нанесения грязи на катки и корпус ходовой части.
    1. Я использовал грязюку от тамии. Это смесь двух цветов:
    Наносил жесткой кистью, тычками.
    2. После высыхания доработал подтёки такими красками:
    3. В заключении пигменты:
    4. Результат:
    Если хотите показать "свежую" грязь, то достаточно в этом месте нанести глянцевый лак тонкой кистью.
    Шикарная грязюка ! Лачите после пигментов ?
    Да, только после, иначе блестеть не будет
    Ай спасибо хорошо)))
    Это если нужна свежая грязь. А в твоем случае после пигментов лак использовал?
    На всей модели нет. Где блестит грязь, там использовал.
    Смотрится натурально, такое ощущение, что если танк поедет по ковру, от него эта грязь начнет отваливаться и будет на ковре. Кстати, она отваливаться не будет?)
    Есть и плюсы. "Загаженный" искусственной грязью танк, после покатушек, не нужно мыть. Не заметно. Так слегка почистить.
    Я имею ввиду защитный матовый . Про глянцевый понятно , его по месту в самом конце после всего.
    И заржавеет и схватится все , что только может Такой сильный везеринг пригоден , в основном для стендовых моделей и моделей , эксплуатируемых в помещении.
    Да и катать такие классно покрашенные и доработанные мелочью модели , как у Михаила , по улице , поверьте , не захочется - жалко.
    Нет, низ лаком не крашу, не вижу ни какого смысла.
    В руки попал циммерит от Аtak и....началась переделка:
    Не обошлось без ложки дёгтя, на передней плите циммерит идет в нахлест и треснул(
    Кстати, продолжая тему лаков, интересный эффект получается если отдельно покрыть резиновые бандажи полуматовым лаком. А посла высыхания по сгибать их, часть лака останется, а часть осыпется. Появляется сетка трещин, правда не знаю, на долго-ли?
  1. КТ Тамия
    от Ewgen в разделе Продаю - танки
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 21:09
  2. Куплю откат Тамия
    от Kostyanchik в разделе Покупаю
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 20:08
  3. КВ-1(Тамия)
    от Nevskiy в разделе Танк КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 15:41
  4. Королевский Тигр (Тамия)
    от Weter в разделе Королевский тигр
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 19:40
