Проект начал давно, но как-то не было времени опубликоваться. За что товарищи прошу извинения. Да и сфера деятельности уже года 3 как у меня сменилась, потому и времени-то и не было. Надеюсь наверстать.
Последний раз редактировалось Рома; 22.07.2022 в 10:19.
Супер!
Удачи в сборке! Здоровья или успехов!!!
А видео в движении модели будет?
на одном из мдельных сайтов заказал ПТУР Корнет. модель Корнета выполнена из смолы, отрезал "крышку", после просверлил отверстие 4мм, примерно глубиной 1,5см,после в боку тубуса просверлил небольшое отверстие для проводков. к ИК диоду припаял два тонких проводка от наушников и вывел их наружу, после чего взял штекер от тех же нушников и орезав лишние провода припаял, а сам штекер установил в основание штатива ПТУР, предварительно рассверлив отверстиве для штекера в штативе, после чего соеденил все это воедино.
далее я в башне просверлил отверстие для входа штекера наушников, после чего вмонтировал в башню гнездо для штекера, в результате чего получилась съемная конструкция ПТУР, при этом её можно поворачивать на 360 градусов.
Последний раз редактировалось Рома; 24.01.2023 в 07:28.
далее бэмс был окрашен, равно, как и ПТУР, также на ПТУР была обратно установлена "крышка", на время боя она элегантно опускается, а вне боя поднимается,также на бэмс был установлен шанцевый инструмет.
Вложение 22558Вложение 22559Вложение 22560
видео дорогие товарищи, будет чутка позже.
всем спасибо.
Последний раз редактировалось Рома; 24.01.2023 в 07:29.
https://vk.com/wall-158648811_92
На видео работа ИК диода вмонтированного в ПТУР
На этом видео бэмс в движении https://vk.com/wall-158648811_93
https://youtu.be/A8pRx5oLTXo
Зимний вынул БМД-1
